Mondeo -96 1,6 16V Motorbytestrassel
Flupp
Namn: Leif Löthberg
Kör: Mondeo 1,6tdci 2011
Focus 2007
Inlägg av Flupp »
Hejsan köpte en Mondeo -96 1,6 med rasad motor, tänkte no problems men huuuua, satte i en zetez 2,0 -93 första problemet som jag inte vet hur jag ska lösa är att 96 1,6 inte har pulsair!? finns funktionerna ändå i styrboxen?
Nästa problem!?
den startar med original styrbox men går fett nått otroligt det luktar ren bensin av avgaserna, hur får man ordning på sånt?
Sedan nästa problem, den går rätt ok upp tills tempmätaren kommer i kanten på normal sedan börjar den gå som en påse nötter i en minut ca och då under den tiden så får både hastighetsmätaren och varvräknaren ett tokspel och fladdrar över hela skalorna, vad är felet och hur löser man sånt?
(lägger till att hastighets och varvräknaren beter sig konstigt över 3800varv tydligen)
Finns det nån vänlig själ som kan hjälpa mig med svar på mina frågor? snart beredd att gräva ett stort hål å gräva ner skiten! :banghead:
Tack på förhand
Flupp
Flupp
Namn: Leif Löthberg
Focus 2007
:unhappy:
Inlägg av Flupp »
Är det ingen vänlig själ som kan förklara nått av mina problem?
Du måste nog byta styrboxen också eftersom 2,0 lär ha större spridare, om du inte vill mappa om befintligt styrbox (eller satsa på ett Megasquirt?).
Angående Pulsair'n så är det väl inget som motorn direkt behöver, vad sitter det för avgasrening på 1,6?
Flupp
Namn: Leif Löthberg
Focus 2007
Inlägg av Flupp »
de sitter bara egr ventil och kat på den... det är för övrigt en flyttgodsbil från tyskland...
testade boxen som följde bilen men det hände inget alls då jag vred på nyckeln då, vet du om det är värt att mappa om den, bilen är för övrigt i nyskick aldrig om lackad och prickfri med två ägare före mig 15000 mil
Flupp
Namn: Leif Löthberg
Focus 2007
Inlägg av Flupp »
som följde motorn menar jag
Om det är som på escorten när de byter till en 2,0:a så sitter inte spridarna på samma stift i boxen jämfört med på 1,6/1,8
Ford_Escort
Namn: Erik A
Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Inlägg av Ford_Escort »
2,0-motorn som du har satt i, har den kanske PATS(startspärr)?
"Boats ´n hoes"
Flupp
Namn: Leif Löthberg
Focus 2007
Inlägg av Flupp »
verkar ju konstigt om den har startspärr när den går med bilens originalbox, men inte med motorns box, nån som vet ungefärligt pris för att lämna in den för att programera om boxen till 2 litersmotorn?
Ford_Escort
Namn: Erik A
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75
Ja, fel av mig, läste inte tillräckligt noga. Motorn var ju dessutom från en 93:a, då fanns inte ens PATS.
"Boats ´n hoes"
Flupp
Namn: Leif Löthberg
Focus 2007
Inlägg av Flupp »
Tid beställt på volvo för omprogramering av styrboxen nu...
Hoppas det rättar till problemen, tack för tipsen som kommit in till mig...
Återkommer med info hur det gått.
Mvh
Flupp
PeterJ58
Namn: Peter Johansson
Kör: Mondeo -96
Inlägg av PeterJ58 »
Hej,
Vad säger dom på Bilprovningen när du kommer med en annan motor än original?
Måste du inte ha något slags intyg från tillverkaren om avgascertifiering?
Finns FAQ om "Reggning av ändrade fordon (motorbyte, turbokonvertering)"
i Allmänt.
/// Peter
mondeo
Namn: Peter B
Kör: Ford Focus TDCI 1,5 2016 Ford Fiesta MK1 1983
Inlägg av mondeo »
motorererna ser ju identiska ut. Dom märker inget..
Flupp
Namn: Leif Löthberg
Focus 2007
Inlägg av Flupp »
Blir nog fan skroten nu! ford i gävle påstår att det inte går att programera om boxarna det finns inga sånna filer??? så hålet i marken kommer närmre jäkla skitsystem
Flupp skrev:Blir nog fan skroten nu! ford i gävle påstår att det inte går att programera om boxarna det finns inga sånna filer??? så hålet i marken kommer närmre jäkla skitsystem
Har du kollat det jag sa tidigare... till vilka stift som spridarna sitter på i Kontakten till Databoxen.
Flupp
Namn: Leif Löthberg
Focus 2007
Inlägg av Flupp »
japp och det är samma stift på mondeon
