Byte drivaxel - Får inte loss bärarmen - Hjälp!
- Ford P3
- Namn: Niclas S
- Kör: Ford P3 från 1963
Jag ska byta vänster drivaxel på min Mondeo -02 men får inte loss bärarmen. Har lyft upp bilen, satt pallbock under navet, sänkt bilen tills hela bilen vilar på pallbocken. Tagit bort bulten vid kulleden och bänder ner bärarmen. Den åker ner ca 1 cm men sen är det stopp.
Vad har jag missat?
Tacksam för hjälp.
Vad har jag missat?
Tacksam för hjälp.
- Ford P3
- Namn: Niclas S
(Trodde man skulle få ett mail vid svar
Tack för svaren. Jag slog in en huggmejsel (typ) i skåran där bulten satt och sen var det inget problem.
Nästa fundering: När jag ska in med den nya drivaxeln i växellådan, hur gör jag? Jag har läst någonstans att man inte ska slå in den, men den går ju inte in med handkraft...
- Namn: Peter Hallgren
Att få så kallat autosvar borde ju vara en inställningsak på egna kontrollpanelen (cp), men mera om detta kan säkert någon moderator för forumet exaktare ge svar på,, jo detta med huggmejseln brukar fungera i dessa fall för det mesta,,,
Att sedan montera drivaxeln igen är sällan med något större problem och det behövs i regel heller inga större krafter för att dess fjäderring skall låsa axeln, men en eller ett par duttar med en gummihammare brukar i regel räcka för att få denna på plats.
