Akut bromsproblem!
Akut bromsproblem!
Monterade för någon dag sedan nya slitsade skivor och belägg fram på Mondeon. Idag bytte jag bak, hade lite strul då jag läst här att man skruvar på höger sida medsols och vice versa men det var fel. Så kolven kom ut, men inga problem så sett, bara montera ihop.
Luftade naturligtvis bromsarna och dags för provkörning. Bromsarna tar jämt men pedalen går under tryck i botten.
Står jag still utan att bilen är igång så blir det stumt. Men startar jag bilen så klarar den inte hålla trycket. Blir värre när jag kör bromsarna varma.
Har provat lufta igen men ingen luft kommer ut.
Hör ett pysljud runt huvudbromscylindern när man pumpar på pedalen.
Har packningarna gett sig tros? Märker inte att det skulle försvinna någon bromsvätska.
Uppskattar snabba svar nu!
Konstigt att det kommer när jag bytt skivor bak. Kan väl inte bero på att det är slitsat? Förstår inte alls logiken i att pedalen är svampig när bilen står still om det vore för slitsningen?
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
Om pedalen går i botten sakta när du har tryck på och bromasarna tar jämnt så låter det som huvudbromscylinderpackningen har gett med sig. Det är väl så att du kan ha lite rost/smuts på cylindern men det har inte tagit i tidigare men nu när du luftat bromsarna så färdas kolven i cylindern längre och har skadat packningen vilken kan ge detta symptom. En idé bara.
Paroxyst skrev:Om pedalen går i botten sakta när du har tryck på och bromasarna tar jämnt så låter det som huvudbromscylinderpackningen har gett med sig. Det är väl så att du kan ha lite rost/smuts på cylindern men det har inte tagit i tidigare men nu när du luftat bromsarna så färdas kolven i cylindern längre och har skadat packningen vilken kan ge detta symptom. En idé bara.
Tack så mycket för svaret!
Låter ju inte som en dum idé. Men en fråga om så är fallet, ingen bromsvätska försvinner vart försvinner då trycket?
Kan ju tillägga att jag inte riktigt har koll på hur huvudbromscylinder är uppbyggd.
Kollade för att utesluta så att slangarna inte gett sig, tänkte att de kanske expanderade men icke.
Någon som har koll på vilka som har reparationssats av huvudbromscylinder? Mekonomen, Autoexperten och Biltema hade inget. Meca gick inte se.
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Järnkaminen skrev:Tack så mycket för svaret!
Bromsvätska försvinner inte när packingen i HVB är slut den flyter förbi där den inte ska vara så att säga. All vätska är kvar där men det blir inget tryck. Sällan en HVB läcker vätska ut.
Paroxyst skrev:Bromsvätska försvinner inte när packingen i HVB är slut den flyter förbi där den inte ska vara så att säga. All vätska är kvar där men det blir inget tryck. Sällan en HVB läcker vätska ut.
Ok, får det bli demontering av den då :). Tack så mycket för hjälpen!
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
återkom gärna med svar... vill veta hur du löser de på din bil:)
