antisladd? och annan utrustning!
zebylon
Namn: Daniel Andersson
Kör: mondeo mk3 2.5
Inlägg av zebylon »
Undrar lite om man kan se om man har antisladd. mondeo 2001 ghia. har ingen instruktionsbok och har googlat efter olika utrustnings nivåer på just 01 ghia men hittar inget. I annonsen så stod det antispinn och anti-sladd när jag köpte den. antispinn vet jag att det är på den, men antisladd vete tusan, och har inte kunnat testa heller nu när det e barmark !
Hur är det med regnsensor? har automatisk inner backspegel och har läst att om man har det så bör man kanske ha regnsensor, sen sitter det någon svart avlång sensor på fönstret ovanför backspegeln det kanske är nått annat!
HasseP
Namn: Hans Petterson
Kör: Mondeo
Inlägg av HasseP »
Ut och sladda på gruset så får du se har du antispinn så har du antisladd
zebylon
Kör: mondeo mk3 2.5
Inlägg av zebylon »
antispinn har jag det vet jag, men just antisladd var tillval mellan 2001-2004. jag får testa å sladda när jag får tillbaka bilen från verkstan ( byte av alla bromsrör). ingen som vet någon sida där man kan se utrustningsnivån? har googlat men hittar ej!
Det ska gå att få fram utrustningsnivå på Fords ETIS-site, http://www.etis.ford.com/vehicleSelection.do
Vår gamla Ghia -02 har texten "Med elektronisk stabilitetsstyrning" under listan med " mindre betydande kännetecken". Å andra sidan står det att den har 8-vägs elsäte också, det stämmer inte.
Men kolla ditt regnr där.
Utan att veta mer om modellen i fråga så finns det ingen ESP knapp som brukar finnas på antissladd bilar?
zebylon
Kör: mondeo mk3 2.5
Inlägg av zebylon »
tack för tipset på siten, slog in chassi nr och fick fram allt om bilen, det stod att det var med elektriskt stabilitetsstyrning och det stod att den inte hade färddator men det har den annars stämmer nog allt. bilen i fråga är en mondeo mk3 ghia 4D sedan v6 uttagen 2001-10
har en knapp som det är en bil med sladd spår efter men det är väl för å stänga av anti-spinnet!?
Normalt kopplas både stabilitetssystemet (ESP) som antispinnsystemet TCS) ur om denna trycks in. Samtidigt som en gul varningslampa brukar tändas i instrumentet.
Det står utan färddator på min gamla Ghia också. Jag tror det är en översättningsgrej, på engelska står det "less warning display" vilket ju är nåt annat. Jag har jobbat en del med översättning åt Ford och förstår varför det blir knas ibland. Firmorna som översätter arbetar mest i en form av XML-kod där det är svårt att se sammanhanget i fraserna som översätts...
zebylon
Kör: mondeo mk3 2.5
Inlägg av zebylon »
peterH: det stämmer det lyser en gul markering när man trycker in knappen.
gustaf: precis översättningar kan ju bli lite knas ibland har man märkt.
blev lite snopen att det var så mycket lullu i bilen hehe
Jo för just Ghia har oftast med det mesta och då även färddator...
zebylon
Kör: mondeo mk3 2.5
Inlägg av zebylon »
Ja precis! Men hur nollar man färddatorn? Har ingen instruktionsbok
