Sierra pinto -88 efi startar inte...
- zorbit
- Namn: markus
- Kör: sierra 2.9
prata med en kompis igår som har en strobblampa, han ska ge en hjälpande hand idag ev. nu borde jag/vi få ordning på problemet iaf hoppas jag...therealpinto skrev:Strobba när du kör på startmotorn så du ser att du har 12-18 grader nånstans, och dubbelkolla att du är på rätt halvvarv (kompression i ettans cylinder när rotor pekar på ettans stift).
// Markus
- zorbit
- Namn: markus
- Kör: sierra 2.9
Lite uppdateringar då. nu är de väldigt nära. bilen startar nu iaf fast går bara på 3, 1an går inte.
Måste vrida fördelaren så att kontakten pekar mot torpedväggen o lite till typ för att den ska ens gå igång.
Kan fördelarn va körd lr står tändningen helt åt pipsvängen? kanske fel varv?
har fått tag på en komptestare. ska kolla på dedär imorrn om de blir komp i ettan. men hur ska ja gå till väga för att veta att de är komp just vid de tillfället? man hinner väl inte med o kolla på mätarn när man vrider runt på startmotorn? räcker de med o vrida runt med handkraft?
Ska även ta och fråga min kompis igen om han kan assistera med strobben när ja vet om de är rätt varv lr inte...
// Markus
Du kan ha vridit fördelaren ett halvt varv fel...
Kolla att rotorn pekar mot ettans cylinder i fördelarlocket när ettans kolv är i topp och ventilerna är stängda. Kamremmen KAN också ha hoppat några hack om du har otur, det kan vara lite knepigt att få remspänningen rätt ibland.
Ta en kompis till hjälp med kompressionsprovet. Handlar det om att kolla att det är kompression just när rotorn pekar på ettans cylinder, räcker det att sätta tummen i tändstiftshålet och dra runt motorn för hand.
