Scorpio 2,3 16v i Sierra
therealpinto skrev:Före "grodscorpio" passar fler saker men jag är osäker på kränghämmare fram. Fjäderben och bromsar går nog att anpassa men det ger inte så mycket tror jag.
Sierra med V6 (samt 2.0 med ABS) har 260 mm skivor. Det är nog bara Scorpio 24v som har 280 mm skivor fram.
du hann före ;) joo det är 260mm på alla grodor utom då 24v :)
Galne
Namn: Henrik Gunnarsson
Kör: Mazda 323S, Mazda 6, Subaru Forester
Kört: Ford Siera 2.0i clx, Mondeo mkIII 2,2Tdci
Inlägg av Galne »
Den bakvagn som monterades på Sierran som omnämnt var bolt-on, det enda som inte stämde var stötdämpar infästningen. Men då vi hade en kombicoupé och bakaxeln kom från en kombi så moddades länkarmarna med nya stötdämpar fästen. Bakaxeln kom från en gammal scorpio kombi. Anledningen till bytet var för att få en klump med diff i och den har då hållt smiskats på sjöisar och asfalt.
Bromsarna uppgraderade vi runt om på bilen, Sierra V6/ABS fram och scorpio med ventilerat bak. Men de skivorna som sitter bak var inte gratis...
Har du frågor om vårt bygga så hör gärna av dig...
Ford Sierra 2.0i clx -91, -92
Mazda 323S -97
Ford Mondeo 2,2 TDCi -07
Powerd by http://www.galne.se
hur bråttom är det med ombyggnationen?? jag har nämligen en Groda 2,9 som ska skrotas i vår,, en sedan :) jag ska bara ha motor, vxl från den
Firebird_Fredde
Namn: Frederic Andersson
Kör: 1990 Ford Sierra Executive
Inlägg av Firebird_Fredde »
Inte bråttom alls men inget verkar ju passa från grodorna typ. Vilka scorpio har ventilerade bakskivor?
Firebird_Fredde
Såg nu i biltemakatalogen att dom har ventilerade bakskivor till scorpio 95-98 för 339kr st. Måste kolla på min reservdelsbil vad som sitter på den men vad använder man för ok till dom skivorna då?
Man använder ok från en Scorpio med ventilerade skivor bak (eller Sierra Cosworth 4x4). Oken är bredare eftersom skivan är tjockare.
therealpinto skrev:Man använder ok från en Scorpio med ventilerade skivor bak (eller Sierra Cosworth 4x4). Oken är bredare eftersom skivan är tjockare.
instämmer,, eftersom din 2,3a är en kombi har den ventilerade skivor, du kan nog ta de oken om de är ok ;) hehehe okej alltså :)
Stenis
Namn: Johan S
Kör: Ford Thunderbolt, Ford Sierra, Ford Mustang
Inlägg av Stenis »
Låter som det här kommer gå satan det här asså...:revs::prop:
MaCintosh
Namn: Marcus Pettersson
Kör: Ford Sierra V6 Turbo - Mondeo V6 Brukis
Inlägg av MaCintosh »
therealpinto skrev:Scorpio 1998 har ju den "nya" bakvagnen så den passar med all sannolikhet inte i Sierra. Jag har grejer liggande för att mäta och jämföra men har inte riktigt hunnit det.
Om du har båda bilarna är det ju enklast att du själv jämför. Men om inte Sierran också är en kombi så skiljer det även på placering av dämpare/fjädrar bak vilket ställer till det.
Blev väldigt nyfiken på vad "nya" bakaxeln är för nått :D ?
En bakaxel (komplett) från en Scorpio cosworth (senare "Grodan" med BOB motor) passade rakt upp på en Sierra Mk1 - 86 iaf.
Ser bara fördelar med bytet !
Skivor bak, lite grövre konstruktion på både bågen och armarna, bra för vikten bak ;)
Sen är det ca 1 cm bredare per sida jämnfört mot en vanlig 2,9 bakvagn från Sierra också, så ökar ju spårvidden en aning.
Ta en titt på bygget !
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 044&type=3
http://www.facebook.com/pages/Team-Vebotrim/143643252347044
Team Vebotrim
Jeremy Clarkson´
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Det kom en ny bakvagnsbalk typ 1997/98 där diffen är monterad på annat sätt. Bakvagnsbalken är inte längre fäst i karossen genom diffen, utan har egna fästen, och diffen sitter gummiupphängd i balken.
Jag hittar inga bilder på själva balken nu men det syns ju på diffens fästen.
Men det är ju bra att ni testat att balken från den äldre Scorpion passar. Det är bra att veta :-)
MaCintosh
Den bakaxeln plockades från Scorpio cosworth - 95 eller om det var 96.
Nu när du visar bilden känner jag igen den typen av diff.
Undra om mycket är anorlunda på dom, om det finns några tydliga för eller nackdelar.
Scorpio bakaxeln med axlar och knutar hängde med hela sommaren i sierra laser M30 bygget med överdrivet många starter med slicks, däribland klistrade mantorp och på det överdrivet bra fästet uppe i Eskilstuna.
Bra att det finns "värre" org grejor tillverkade av Ford att ösa upp Bolt on när man vill förbättra hållbarheten :D
Team Vebotrim
Jeremy Clarkson´
Jag skulle säga att den nyare bakaxeln förmodligen har en fördel i att man kan montera själva bakvagnen stummare mot karossen utan att få in så mycket drevljud, men i en rejsbil spelar det nog mindre roll.
