ABS-problem sierra 2.0 GLX -90
zooloo
Inlägg av zooloo »
ABS ska det vara!
Bromspedalen blev helt stum och bromsverkan är svag men fungerar. Hört att ABS-enheten är elektrisk.
Vad kan det vara för fel? Bara byta hela enheten eller kan det vara något annat? Har inte kollat några säkringar men ska kolla detta.
All hjälp med detta uppskattas då jag inte har koll på sierra!
Mvh zooloo
zooloo
Inlägg av zooloo »
ingen som vet detta???
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Absen
Inlägg av mr Costin »
Är pedalen stum har pumpen slutat gå. Kolla säkringarna till pumprelät, sitter i reläraden ovanför ljudvallen på passagerarsidan, till vänster sas. Det kan också vara andra fel men kolla det först. Du har inte svetsat eller snabbladdat, då kan man sabba en del. Systemet har en hydaldel och en eldel. Pumpen pumpar upp tryck som fungerar som servo tryck, om trycket faller blir pedalen stum. Tar den högt upp och inte sjunker så är det inget hydralfel. Med största säkerhet är det ett enkelt fel. Lyser ABS lampan eller röda bromslampan i instrumentet?
//B
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
zooloo
Inlägg av zooloo »
Tack!! Ska kolla detta först så återkommer jag!
Röda bromslampan (O) lyser
Inget svetsat i den eller så, den är otroligt nog rostfri.
Enda felet jag vet är att helljuset inte fungerar...
mvh zooloo
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
fattar inte vad det är för problem med ASB du har??? snarare ett bromsproblem, och det är väl för din egen och andra trafikanters säkerhet... inte för ASB:s intresse?
iaf så.. slutade helljuset att fungera samtidigt??? kan ju va en jordkabel el liknande oxå.. inget annat somslutat fungera samtidigt?
zooloo
Inlägg av zooloo »
ScorpioMange skrev:fattar inte vad det är för problem med ASB du har??? snarare ett bromsproblem, och det är väl för din egen och andra trafikanters säkerhet... inte för ASB:s intresse?
haha, SORRY! Såg faktiskt inte att jag slarvade med stavningen :banghead:
Visst är det ett bromsproblem, Bromsar/ABS är ju samma sak.
Som jag förstått/hört har ABS enheten elektriskbromsservo integrerat?
Därav referens till ABS. Nu är jag inte proffs på fordar så därför behöver jag hjälp.
zooloo
Inlägg av zooloo »
ScorpioMange skrev: iaf så.. slutade helljuset att fungera samtidigt??? kan ju va en jordkabel el liknande oxå.. inget annat somslutat fungera samtidigt?
Nej! Helljuset var trasigt innan. Gjorde en grym motortvätt på den då motorn var kladdig av olja. Några veckor senare pajjade bromsservo/ABS enheten.
Ska kika lite på det idag - hoppas på ngt enklare elfel.
mvh zooloo
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
zooloo skrev:haha, SORRY! Såg faktiskt inte att jag slarvade med stavningen :banghead:
hehe ok.. =) då va de ju en annan sak.. :D
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
zooloo skrev:Nej! Helljuset var trasigt innan. Gjorde en grym motortvätt på den då motorn var kladdig av olja. Några veckor senare pajjade bromsservo/ABS enheten.
mvh zooloo
risk att de kom fukt nånstans där det inte skulle...
har du kollat att det inte är fukt i säkringsboxen??
zooloo
Inlägg av zooloo »
mr Costin skrev: Kolla säkringarna till pumprelät, sitter i reläraden ovanför ljudvallen på passagerarsidan, till vänster sas. // Tar den högt upp och inte sjunker så är det inget hydralfel. Med största säkerhet är det ett enkelt fel. Lyser ABS lampan eller röda bromslampan i instrumentet?
//B
Ja pedalen är stum. Letade i säkringsdosan i "akvariet".
Fanns bara en vanlig 15A säkring till bromssystemet verkar det som?
De andra reläerna vet jag inte vad det är, har ingen manual till bilen så jag kan se deras funktion.
Någon som har länk/bild på det så jag vet vad som är till vad?
Mvh zooloo
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Kör: Ford Sierra Cosworth RWD/Golf 2/A4 1.8TS Quattro
Inlägg av Jimpan_ »
sorry zoooloo jag hittade inget om relä lr säkring....
Edit: Hittade denna tråd!!!!
http://fmcs.mer.nu/forum/showthread.php ... =s%E4kring
zooloo
Inlägg av zooloo »
Suveränt Jimmy! Fixade detta idag :) det var 30A säkringen till pumpen.
Nu funkar bromsarna som dem ska!
Morsans bil, men jag ska ha den till garaget så Supran får lite kärlek oxå :)
Tack för all hjälp!
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Inlägg av Jimpan_ »
zooloo skrev:Suveränt Jimmy! Fixade detta idag :) det var 30A säkringen till pumpen.
Tack för all hjälp!
det var så lite så.....
