Renovera toppen på 2.0 DOHC
M.Rexefjord
jag ska ta bort toppen för att byta packning och byta ventiltätningar, är det någott jag kan göra medans jag ändå har toppen borta??
///Mathias
Angliaturbo
- Namn: Jörgen Holmgren
- Kör: Anglia
Angliaturbo
- Kör: Anglia
Matchportat insuget, grenrör mot toppen samt kanalerna i densamma givetvis. Jag hade även åkt till en motorrenoverare för att fräsa sätena och slipa till lite schysta vinklar på ventilerna, std är dom inget vidare med tanke på den hemska kanten som är på tallriken.
Samt kollat styrningarna och planat den en tiondel för att veta att den verkligen är plan och monterat en bättre toppackning för bättre kylning av toppen.
När du har toppen avriven så rekomenderar jag dig att byta glidskenorna till kamdrivningen då jag sett att dessa spricker och när dom rasar så gör resten av motorn det med, dom kostar några hundra på Ford och är en billig försäkring mot kamkedjehaveri.
Lycka till
Lycka till
- BelseBoB
- Namn: Kristoffer Kuula
- Kör: Austin Mini
har den gått långt? isof. kan du byta kamkedjan med. den kostar ca 500 Kr. så det är inte så farligt
och förståss kamkädjespännaren som är en liten engångskrabat som dom därefter har prisatt till ca 500 Kr.
dessutom hamnar du kanske på att byta den ial. iom. att det är just en engångssak. beror på hur du gjort då du lyfte toppen och lösgjorde kädjan..
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103
M.Rexefjord
Preben
Det finns ingen lösa kamlager.M.Rexefjord skrev:Tack för alla bra tipps. det ser ut att bli helrenovering
1. Porta och polera kanaler
2. Byta vetilsätten som kan klara e85
3. Slipa in Ventiler
4. Nya lager till kammarna
5. Ny kamkjedja och Spännare
6. Tåligare toplockspackning
7. Plana och spricktesta toppen
Något jag har glömt??
///Mathias
Glidskenorna har du glömtM.Rexefjord skrev: 5. Ny kamkjedja och Spännare
Jag slipar/filar upp kanalerna i mina toppar med slipstift och sedan så har jag koniska och runda slipdukar i lite grövre kornstorlek till min tryckluftsfil, alt blästrar jag kanalerna.
M.Rexefjord
