Ställa bränsleblandning CVH
odeheim
Namn: Anders Odeheim
Kör: Escort
Inlägg av odeheim »
Bilen går ruggigt fett när den är kall, blir en hög med sot bakom. Går det att ställa blandnkingen på desssa CVH? Har för mig jag last det någonstans men hittar ingen mixer skruv någonstans. Motorn är en CVH 1.4 -93(lika som 1.6)
Fiesta
Inlägg av Fiesta »
Hej Anders och välkommen till forumet ! :)
Har själv en Fiesta -91 med 1,4 CVH-motor och jag har nyligen köpt Hayne's reparationshandbok nr 1595. På sidan 4B-2 står det på engelska;
"The air-to-fuel mixture radio is regulated by the EEC IV module, based on inputs from the various engine sensors. No adjustments to the fuel mixture are possible."
Detta skulle jag vilja översätta till att det inte finns någon justermöjlighet. Om jag har översatt fel eller läst fel, skall vara osagt...
Hoppas någon annan har bättre svar...
/Mats
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Du har inte läst fel, bränsleblandningen styrs av EEC IV modulen som får sin info från diverse sensorer.
Så min gissning är att en givare är trasig och ger fel info vilket i sin tur fetar på bränslet vid kallstart. Kanske även kan vara en kallstartsventil (om det finns en sådan på denna modellen) som kärvar kanske?
Fiesta
Inlägg av Fiesta »
Kan det vara något som hindrar motorn att få luft ?
Jag tänker på ett igentätat luftfilter, någon luftslang som är veckad, så motorn inte får rätt luftmängd, då blir ju blandningen felaktig...
odeheim
Kör: Escort
Inlägg av odeheim »
Tack för infon!
Luft har den gått om. Går lika pissit utan filter helt. Bluddrar någe grymt över 4000varv. Lamdan är bytt likaså kablar stift och fördelare. Så det där med kallstartsventil vore intressant att veta. Kanske står i dennes fina haynes bok :cool:
Själv ser jag ingen kallstartsventil. Tomgångsmotorn knallar på precis som den ska,
Skinkis
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Kan som sagt även vara en motortempsgivare som ger helt fel signaler som ställer till det. Men en Haynes bok är alltid en bra början om man skall skruva lite själv, står mycket matnyttigt i dom!
Fiesta
Inlägg av Fiesta »
odeheim skrev:Tack för infon!
...Så det där med kallstartsventil vore intressant att veta. Kanske står i dennes fina haynes bok :cool:
Skall leta vidare, men tider räcker inte till för allt just nu. återkommer om jag hittar något !
Annars finns Haynes rep.handbok på Biltema, köpte min där för några veckor sedan.
/Mats
odeheim
Kör: Escort
Inlägg av odeheim »
Jepp får knalla in och handla en där annars.
Ruggigt less på denna snurra iaf. Tyvärr går den kanon annars och tom ventiltätningarna är hela så synd att slänga den. Dock lite trist att åka escort
som drar 1.5l/milen. Min Audi S6plus v8 4.2 går billigare.
Ska riva ur förgasaren och göra rent allt samt kolla efter tjuvluft en gång till.
