Storlek på bussning
///markus
Namn: markus ruilerts
Kör: kadett
Storlek på bussning
Inlägg av ///markus »
Hej vilken bussning är det jag har på min 92 sierra sedan rwd?
rear anti-roll bar mounting bush, så finns det 2 alternativ: 14 och 16 mm.
MVH
///markus
Kör: kadett
ingen som vet?? :O
Inlägg av SK Racing »
Det är kränghämmaren bak då alltså? Lägg dig under bilen med ett skjutmått o mät diametern, eftersom det finns olika så är det ju det bästa, så får du ju rätt till din bil.
///markus
Kör: kadett
SK Racing skrev:Det är kränghämmaren bak då alltså? Lägg dig under bilen med ett skjutmått o mät diametern, eftersom det finns olika så är det ju det bästa, så får du ju rätt till din bil.
ja det är det som gör mig förvirrad för sist jag kollade hade jag ingen krängningshämmare bak :O kan bero på att det var kalas natten före iofs :P ska kolla upp det ikväll igen
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
rwd ska ha 16mm, 4x4 18mm, escort 22mm. 14mm vetifan, scorpio kanske?
//Johan
///markus
Kör: kadett
jag blir förvirrad, jag har ju ingen krängnigshämmare bak om jag ser rätt? jag tänker beställa 16mm och är den för stor så får man svarva ner den ;)
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
det är bara cosworth som har krängningshämmare bak, gäller det en sådan eller en vanlig?
//Johan
///markus
Kör: kadett
det är ingen cosworth, bara 8v dohc sedanare. Men jag tänker skita i att beställa bussning till rear anti roll bar iom att jag inte har det på min bil, har kollat upp det 2 kvällar irad nu :)
Papillon skrev:det är bara cosworth som har krängningshämmare bak, gäller det en sådan eller en vanlig?
Vissa Scorpio har det med så det var nog tillval på dom.
