Escort -88 startproblem, dålig gång
Magnus
Namn: Magnus Fiala
Inlägg av Magnus »
Medans jag var bortrest dök det upp en Escort Express -88 som inte mår riktigt bra. Den går att starta om man är lite envis, men står och hackar på ett par tre cylindrar och för lågt tomgångvarv. Pumpar man gasen upprepade gånger tänder plötsligt sista burken också och varvtalet ökar, men sedan dör den snart.
Nästa startförsök blir ännu segare. Om man däremot hällt bensin direkt i förgasaren startar den lätt på alla burkar...för att sedan stanna efter några sekunder. :(
Det kommer bensin upp till förgasaren i hyfsad (?) mängd, när farsan gasare kunde jag t o m se bensin sprutas in om jag kollade ner i förgasaren.
Är det så att den bara får för lite soppa i starten? Det ser ut att vara en vanlig VV-förgasare som på tidiga mk3, fast med tillägg av ett PulsAir-system? Är det automatchoken som fastnat i "inskjutet" läge? Kan man lossa på den och chocka manuellt som test?
Alla tips är välkommna! :)
/ Magnus
Är nästan helsäker på att det sitter en monoinsprutare på denna 88:a och bör se ut som så:http://bilder.lagabasen.se/delar/1077/1077236601vy1.jpg och i så fall som det fenomenet är så saknas det bränsle där tex bränsletrycket inte är tillräckligt.
Pröva med i vilket fall med startgas under startförsök och tänder den genast då till på alla fyra så är det klart bränslerelaterat problem.
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
Kolla fördelarlocket efter "ärgpiggar" och byt tändstift.
Magnus
Namn: Magnus Fiala
Inlägg av Magnus »
Problemet är löst! :D
Förutom allmän brist på service, (bilen har stått och skämts senaste tio åren) var den ordentligt hål på den grova vacuumslangen som går från någon vit burk skruvad på innerskärmen, strax framför batteriet, och upp i skogen av slangar strax under förgasaren. Bara den slangen åtgärdats blev bilen plötsligt lättstartad och har jämn och fin tomgång.
Tack för tipsen iaf!
mvh
/ Magnus
