ABS-bromsarna ur funktion
stargazer500
- Namn: Kjell Adrian
- Kör: Ford Sierra i CLX
I mitt envetna sökande efter ett svar på varför mina ABS-bromsar fortfarande, efter byte av hydraulenheten, vägrar att fungera (servon & bromsarna funkar nu dock i övrigt), kom jag av en slump in i en tidigare dialog mellan "Järnkaminen" och "Fordmaffian". Under rubriken "Elfel Scorpio" diskuterar man el-problem som uppenbarligen har med säkringsboxen respektive "batterisäkrings-boxen" att göra.
Med anl. av att mina bromsar fungerade perfekt ända till att hydraulpumpen la av, utgår jag lite försiktigt utifrån att det inte är något fel på givarna. (Ska ändå kolla givarna när jag slängt min billiga multitestare och köpt en som funkar). Någon som har ett tips om någon som fungerar? Någon av de dyrare på Biltema t.ex?
Anledningen till att jag fastnade för ovanstående artikel är att jag även har ett mystiskt fel på min kupéfläkt sedan några år, den tycks gå när den känner för det. Ofta lägger den av när det är fuktigt och/eller kallt. Nu går den inte alls fast bilen står varmt och torrt. Ibland sätter fläkten full fart när jag svänger tvärt åt höger
Idag, två veckor efter att jag bytt hydraulaggregatet, började nämligen ABSen plötsligt att fungera under en inbromsning:exclaim: för att sedan försvinna igen. Något kvantfysiskt mystiskt är det allt
Den långsökta kopplingen till den saknade ABS-funktionen är att det i ovanstående rubrik nämns att "batterisäkrings-boxen" har att göra med funktioner som t.ex ABS, torkarmotor, fläktmotor m.m. Det kan ju i alla fall vara värt att utesluta detta presumtiva fel genom att kolla upp nämnda säkringsboxar. Var hittar jag denna "batterisäkrings-boxen" som nämns i ovan nämnda tråd? Och hur gör jag för att konstatera om det är något fel på den, förutom brända säkringar förstås?
MVH/Kjell
P.s. Undrar om argumentet "Jag var tvungen att köra runt i rondellen åt fel håll i tio minuter för att få bort imman i framrutan" håller när polisen frågar varför?
MVH/Kjell
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
haha jaa de argumentet funkar no intestargazer500 skrev:Hej!
Anledningen till att jag fastnade för ovanstående artikel är att jag även har ett mystiskt fel på min kupéfläkt sedan några år, den tycks gå när den känner för det. Ofta lägger den av när det är fuktigt och/eller kallt. Nu går den inte alls fast bilen står varmt och torrt. Ibland sätter fläkten full fart när jag svänger tvärt åt höger![]()
MVH/Kjell
Inofficiell scorpio expert
stargazer500
Tack för ditt svar!
Nej, jag har en Sierra 2.0 i CLX, 91a som endast gått ca. 20 000 mil +. Jag har tidigare lossat och gjort rent givarna till bakhjulen, och det var samma problem där som du hade, med sprucken plast på båda givarna. Jag satte dit större brickor på bultarna för att fixera dem igen. På framhjulen resulterade försöken att lossa bultarna till givarna endast i att bultskallarna gick av, och det är ju inte så lyckat om det är som du antar att de jordar givarna. (Jag satte dock fast dem med nya plåskruvar genom att först borra intill de gamla skruvhålen genom plasten och gjutgodset). Dessutom går det ändå inte att få ur givarna där eftersom de sitter som fastgjutna i godset, så det är väl bara att borra ur dem om jag nu skulle vilja gå så långt. Några beg. givare är det väl av ovanstående orsaker näst intill omöjligt att få tag på och om man tittar på priser på nya givare så är det nog billigare att köpa en ny bil. Nej jag får nog se slaget som förlorat och nöja mig med bromsar utan flygplansteknologi och koncentrera mig på att fixa fläkten istället.
The show goes on ...
/Kjell
/Kjell
- fordmaffian
