Inga bromsar! Sierra -91
sardonic6sic6
Namn: Dennis Östberg
Kör: Ford Sierra MK2
Inlägg av sardonic6sic6 »
Hej.
Trampade bromspedalen i botten förra veckan.
Körde hemåt och när jag skulle bromsa så sjönk den till botten.
kan inte se att någon slang eller rör är trasigt.
Jag har bytt båda hjulcylindrarna bak och huvudcylinder men utan resultat.
har luftat både med klocka och manuellt.
Någon som har en idé vad nästa steg är??
Tack på förhand
När jag har letat liknande fel har jag ibland använt en svetstång (käftarna lindade med tejp) för att kunna blockera en bromsslang i taget. Om pedalen blir stum när en slang blockeras vet man att felet sitter bortom tången.
Det funkar förstås bara på bromsslangar av gummi.
Du kan ha luft kvar i systemet också, ibland är det svårt att få ut allt. Var det nya delar du monterade?
sardonic6sic6
ja de kan man kanske prova.
japp alla delar är nya.
sardonic6sic6
provade svetstången. men kunde inte känna att de vart någon skillnad.
och har luftat allt (även huvudcylindern) igen med klockan nu.
ingen skillnad.
några fler ideér??
Har du provat lufta direkt vid huvudcylindern och reduceringsventilen?
sardonic6sic6
jag har lossat rören på huvudcylindern och luftat. utan resultat.
är inne på bromsservon nu om de kan va den som ställer till de.
kan man testa den på något vis?
Bromsservot i sig kan inte göra att pedalen bottnar (om inte tryckstången gått av eller sitter fel men det har jag aldrig sett).
Luft, läckage eller trasig huvudcylinder...det händer ju att nya delar är dåliga även om det är ovanligt.
sardonic6sic6
hmm.
ja jag får fortsätta felsöka å se om jag finner problemet.
återkommer
gärna mer tips under tiden :)
sardonic6sic6
Tog bort huvudcylindern igen och kollade så den inte hade fastnat eller nå sånt. och den gick fint som den ska.
satte tillbaka den och på med luftklockan igen. började med att lufta huvudcylindern och sen alla hjul. luftade mycket, lät de rinna igenom ordentligt.
nu känns bromsen rätt bra när bilen är avstängd. men startar man den försvinner bromsen helt igen.
några idéer på de??
sardonic6sic6
Läste lite om att man kan lufta på något speciellt sett på sierrorna. eller är de bara för dom med ABS kanske. någon som hört något om de??
sardonic6sic6
testade plugga vacumslangen till brosservon nu. visst de vart trögt som satan. tog en liten provsväng och de vart lite bättre. fanns lite broms rätt långt ner på pedalen.
kan de vara nått med servon då?
sardonic6sic6
ja de är trummor bak. och backarna är inte så slitna. så de borde inte vara de problemet.
så brukar jag göra också.
Servot förstärker bara kraften som du använder för att trycka ned pedalen. Utan servoverkan får du mindre kraft vilket gör att det känns stummare men det är bara symptomen som ändras - felet finns kvar.
Med ABS ska man lufta bakre kretsen med tändning på, har du inte ABS är det inga konstigheter.
Vad händer om du pumpar med pedalen, blir det stumt då? Jag tror ändå på luft, eller en bromsslang som sväller med tryck på. Det sitter ju 4 st slangar till bakhjulen så där är det rätt mycket gummi som kan vara dåligt.
En annan, långsökt sak, som jag varit med om en gång, är att ett bromsbelägg delaminerat. På en bil jag besiktade hade ett ok fastnat, belägget överhettat och då blev det alldeles svampigt.
sardonic6sic6
idag fortsätter äventyret med Sierran.
ska prova att sätta i luftnipplar i huvudcylindern. och testa en krets var för sig. då måste man ju kunna hitta felet.
sardonic6sic6
då hoppas jag att jag har äntligen har hittat felet.
blir å byta båda oken,slangarna och klossarna fram.
tror problemet har varit ett inre lekars i båda okena.
sen såg jag att klossarna va slut, så lika bra att byta dom. sen så vara på säkra sidan byter jag slangarna också.
hur jag hitta felet:
Tog bromsnipplar med en rörbit som jag klämde ihop och satte in i huvudcylindern. då vart de stumt.
sen tog jag bort en nippel och koppla in röret som går bak. de va de stumt å fint. sen tog jag nästa rör å så vidare.
att man inte gjorde de tidigare.
tack för alla bra tips.
