32/36 weber förgasare
poff
Namn: Olle B
Kör: Taunus
Inlägg av poff »
Hej igen,
någon som kan sin förgasare bättre än jag? På toppen sitter det tre nipplar, en till bensin matning, en som jag tror antingen är till retur eller om man skall mata vidare om man har dubbla förgasare, sen har man en tredje som bara verkar vara någon luftning. Någon som vet om bara kan plugga dessa? Eller måste man ha en retur? Jag använder orginalpumpen och den storknar väl bara om flottörnålen stänger? Eller är jag ute och cyklar?
Inlägg av SK Racing »
Hurvida jag kan förgasare, ja det lämnar jag osagt, men så här ser det för tillfället ut under huven på min 160 J SSS, för att lugna ner Släggmek så kommer det framöver troligen en 4 cyl 2,4 liters hybrid mellan L o Z motorn som kommer o ha dubbla std Hitatchi förgasare *drool*
Det är inga problem o köra utan retur när std pumpen används, nålventilen klarar o hålla emot, har för mig att Weber klarar runt 0,25-0,30 kg tryck innan nålventilen får kaffet.
MDE6Y
Namn: Roger Gustavsson
Inlägg av MDE6Y »
SK Racing skrev:Hurvida jag kan förgasare, ja det lämnar jag osagt, men så här ser det för tillfället ut under huven på min 160 J SSS, för att lugna ner Släggmek så kommer det framöver troligen en 4 cyl 2,4 liters hybrid mellan L o Z motorn som kommer o ha dubbla std Hitatchi förgasare *drool*
Najs motorum du har där. Men skaffa snyggare block-offs för fuggen fö faen! ;) Vedbotrimmare... :D
MDE6Y skrev:Najs motorum du har där. Men skaffa snyggare block-offs för fuggen fö faen! ;) Vedbotrimmare... :D
Har gjort så, detta är en gammal bild jag använde, svarvade till fiiiiiina alu pluggar på Lernia i Ronneby när jag var internerad där :)
Som nu sitter på förknysaren i fråga, eller om dom fortfarande ligger på hyllan :kopfkratz
Fan, det är många årsedan dessa bilar arkiverades...
SK Racing skrev:så här ser det för tillfället ut under huven på min 160 J SSS, för att lugna ner Släggmek så kommer det framöver troligen en 4 cyl 2,4 liters hybrid mellan L o Z motorn som kommer o ha dubbla std Hitatchi förgasare *drool*
Hehe, inga problem :D - ser bara trevligt ut. 2,4? Låter spännande... uppdatera gärna info när det händer :).
