Varför rem?
blackbird
Varför rem?
Har funderat på det ett tag nu - varför har Cossierna kamrem istället för kedja?
- therealpinto
- Namn: Gustaf Ulander
- Medlemsnummer: 37
blackbird
Chrille
- therealpinto
- Medlemsnummer: 37
blackbird
Mjo det vet jag
Tänkte bara att om en tillverkare har en motor och sen ska släppa en trimmad version brukar de väl utgå från samma motorn som sitter i?
Eller var 2.0 DOCH'en för vek för att fabriksförses med turbo och sånt?
Som jag fattat det är väl Cosworth i grunden en "förädlarfirma" - alltså att de tar något befintligt och gör det bättre... Eller?
Lefracuss
Det är helt korrekt att cosworth är en tuningfirma.
Jag har en dokumentär om cossien och kan berätta lite snabbt hur det gick till.
När ansvariga för fords motorsportprogramm var på Cosworth för att se nya modifieringar av F1 motorn gick man förbi en 16v konvertering av pinton. En av ansvariga för rallydelen frågade bara lite hastigt i förbifarten vad det var, och motorn glömdes av för ett tag. Vid detta tillfälle var det mer aktuellt med en v6 i rallybilen.
Under en middag på kvällen diskuterades rallydelen och hur man skulle viktminska v6 motorn tillräckligt för att kunna ha den i rallybilen när någon kläckte ur sig nåt i stil med "men om vi tar 16v konverteringen och turboladdar den, borde inte det ge samma prestanda?". Från Cosworths sida tyckte man det lät intressant och ford gick också med på det. Sagt och gjort så skickades 5500 "200" (pinto) block till cosworth för modifiering och så var "Cossien" född.
(anledningen till antalet block var den att man är tvungen att tillverka 5000 bilar av en serie för att få ställa upp med den i grp a. de 500 extra var rallybilarna som då kallades RS-500. finns inte många kvar av dessa).
- therealpinto
- Medlemsnummer: 37
Det är ju också så att 1984-85 när Cossie 16v kom till, så fanns inte DOHC-motorn, den ritades mycket senare. Pinton har också ett mer lämpligt förhållande borr/slag (mer kortslagig => kan varva mer) och den var beprövad i tävlingskretsar så man visste ungefär vad man behövde göra åt bottendelen.
/Gustaf
/Gustaf
