Ac adaptor
- The Dude
- Namn: Micke Andersson
- Kör: Impreza WRX -08
Ac adaptor
Tja, har en fråga ang ac adaptor.
Tjejen har varit och köpt 2 st lampor, dom är identiska och drivs med varsin ac adaptor.
Kan man koppla båda lamporna på en?(klippa sladdarna och skarva 2->1) Ist för att använda båda?
Dom är så klumpit byggda så de får inte plats i ett väggjack båda två...
På dom står det
Pri: 230V-50Hz
Sec: 24V-450mA Max:10,8VA
Snälla inga gissningar, vill ju inte att jag ska orsaka någon brand eller nått
//micke
På dom står det
Pri: 230V-50Hz
//micke
Subaru Impreza WRX 2008, Mini Cooper S 2008
och en liten Ford
Icq : 10756328
Msn: mr.micke@bigfoot.com
- The Dude
Typ julgransbelysning, är en boll av kvistar med en massa lampor, det står ingenting alls på lamporna
//micke
//micke
och en liten Ford
Icq : 10756328
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Då är det svårt att kunna veta... man måste ju kunna räkna ut hur mycket ström en drar så man vet om man överbelastar trafon, men jag tvivlar på att den kommer börja brinnaThe Dude skrev:Typ julgransbelysning, är en boll av kvistar med en massa lampor, det står ingenting alls på lamporna
//micke
Ohm mät en lampa så kanske det går att räkna lite.
- The Dude
Ok, ska mäta en lampa, när jag väl hittar ohm mätaren i garaget,Persson skrev:Då är det svårt att kunna veta... man måste ju kunna räkna ut hur mycket ström en drar så man vet om man överbelastar trafon, men jag tvivlar på att den kommer börja brinna
ser ut som en tromb har varit där på fest
//micke
och en liten Ford
Icq : 10756328
- Glarre
- Namn: Jimmy Glatz
- Kör: Mokka
Skulle inte råda att skarva! bättre att köpa en liten grendosa och lägga nedanför uttaget i stället, Det bukar inte bli bra om man skarvar, ur dragavlastningssynpunkt. Säg att man till exempel skall flytta på ena lampan när man städar och råkar sträcka kabeln lite förmycket utan att tänka på det, så att "skarvningen" går isär och kortsluter, visst brukar det sitta säkringar i vissa trafos, men inte alltid.
Bara en liten synpunkt från mig
(Jag har jobbat med både 230volt och svagström, Jag hittar inte på det jag skrivit.)
Mvh Jimmy
Mvh Jimmy
- The Dude
Jacket sitter i takhöjd, därför kan jag inte sätta en skarvdosa, eller klart jag kan men det lär inte bli snyggtGlarre skrev:Skulle inte råda att skarva! bättre att köpa en liten grendosa och lägga nedanför uttaget i stället, Det bukar inte bli bra om man skarvar, ur dragavlastningssynpunkt. Säg att man till exempel skall flytta på ena lampan när man städar och råkar sträcka kabeln lite förmycket utan att tänka på det, så att "skarvningen" går isär och kortsluter, visst brukar det sitta säkringar i vissa trafos, men inte alltid.
Bara en liten synpunkt från mig![]()
Mvh Jimmy
Men lamporna komer inte flyttas heller då de kommer hänga i just taket
Men tack iaf för tippset
//micke
och en liten Ford
Icq : 10756328
- The Dude
Tja, har hittat min multimeter nuPersson skrev:Då är det svårt att kunna veta... man måste ju kunna räkna ut hur mycket ström en drar så man vet om man överbelastar trafon, men jag tvivlar på att den kommer börja brinna
Går inte att ohm mäta en enskild lampa, men jag mätta hela slingan.
Ena är på 17,8 ohm andra är på 25,3 ohm. (Olika storlekar på dom förbannade bollarna
1VA är väl =1W? För isf så borde jag ju kunna räkna ut det med formeln
P=U^2/R
P=W
U= Spänning (Volt)
R= resistans(Ohm)
Eftersom det stod Max:10,8VA så får ju inte P överstiga det?
P=24^2/43,1
P=13,36 Så då överstigs 10,8VA med 2,56VA
Är det ok eller? Kan jag köra båda iaf på ena transformatorn? eller är det tok kört?
//micke som försöker leka elare eller nått
Snälla snabbt svar nu så hon slutar gnälla om dom djävla lamporna
och en liten Ford
Icq : 10756328
- Persson
- Kör: mest traktor
trafon:
U = 24 Volt
Max I = 0,45A
Lampor:
R = 17,8+25,3 ohm = 43,1 ohm Seriekopplade.
P= U^2/R = 13,36W
I = P/U = 0,56A
Alltså 0,11A över max, men trafos brukar klara en del mer än de är specad för.
Testa koppla in, kolla o de lyser svagare så betyder ju det att trafon inte orkar om dom lyser normalt och trafon inte blir överdrivet varm så är det ju lungt.
U = 24 Volt
Max I = 0,45A
Lampor:
P= U^2/R = 13,36W
I = P/U = 0,56A
- The Dude
Tackar! Testar att köra på en då, får väl köpa en starkare annars!Persson skrev:trafon:
U = 24 Volt
Max I = 0,45A
Lampor:
P= U^2/R = 13,36W
I = P/U = 0,56A
//micke
och en liten Ford
Icq : 10756328
- The Dude
Funkar prefa, lamporna har varit igång i ca 3 timmar nu,
dom lyser med samma styrka som innan jag drog dom till en, och trafon är knappt ljummen
Tack så mycket Peter!
Hade du bott närmre hade jag bjudit på några bira för besväret!
Tjejen hälsar tack hon med!
//micke
//micke
och en liten Ford
Icq : 10756328
- Persson
- Kör: mest traktor
The Dude skrev:Funkar prefa, lamporna har varit igång i ca 3 timmar nu,
Hade du bott närmre hade jag bjudit på några bira för besväret!Tjejen hälsar tack hon med!
//micke
Hehe, ingenfara håll koll på den i början bara, en trafo brukar vara testade ordentligt och sen nerskrivna på maxet, vi bor ju i sverige
