AC'n död
mr-bear
AC'n död
Inlägg av mr-bear »
Den fungerade bra förra sommarn men nu är den som sagt död. Kontrollampan på knappen för ACn lyser som den ska när den ska vara aktiverad men det verkar inte som att kompressorn slår igång. AC systemet är kontrollerat och fyllt så det saknar inte någon gas,
Var ska jag börja leta någonstans?
arnada
Inlägg av arnada »
Kolla trycket om du har möjlighet! Vet du max trycket vid påfyllning så jämför de med nuvarande tryck. Du kan ju ha en Läckande AC.
Det är väl en grej som kan vara bra att titta på...
En annan är magnetkopplingen, säkringar samt igen om du har möjlighet att läsa av felkoder, kan dyka upp där.
mr-bear
Inlägg av mr-bear »
Hej.
Trycket är ok. Hur läser jag felkoder på AC systemet?
Mr-st
Namn: Benny Svensson
Kör: Ford Focus st 2015
Medlemsnummer: 370
Inlägg av Mr-st »
Hej kolla spelet på magnetkopplingen spelet ska var runt 0,30-0,40 mm är spelet större så kan magneten ha svårt att dra kopplingen o holla den kvar så att kompressorn ska arbeta
old school
Namn: Kent Andersson
Medlemsnummer: 117
Inlägg av old school »
Kolla även tryckgivaren på tanken. Ta av kontakten och bygla, slår magnetkopplingen till är det bara givaren som är kass.
Har hänt mig två ggr.
