Cossien startar inte!
JOCKO
Namn: Jocke Ericsson
Kör: Ford Focus RS-09
Medlemsnummer: 61
Inlägg av JOCKO »
Cossy_Calle skrev:Sitter 3 stora på torpeden på sierran bara att kontrolera att dom är hela år båda hållen och att det inte ligger några skumma motståndvärden på dom.
Tänkte på en sak får bilen väldigt mycket soppa? kan vara så att temp givaren gått i taket så den bara öser in bränsle och den dör pga av det. eller att kablaget till den inte är ok.
Mvh calle
Precis så var det på min den öste in soppa... plocka ur spridarna å bilen starta direkt med den soppa som fanns i cylindrarna satte tillbaka spridarna 2 sek senare å bilen tvär dog....
som sagt mitt problem fanns i dom stora kontakterna/J
402m 12,13sek@184,61km/h
201m 7,801sek@145,75km/h
60=1,797sek
Egath
Inlägg av Egath »
Cossien starta i går! Men jag har ett problem, jag måste hålla lite gas för att den ska gå. under 2000 varv så dör den. någon som har varit med om samma sak?
/Sebban
jooko
Inlägg av jooko »
spjäll läges givare ? tomgångs motorn ? mapsensor?
// jocke
Egath
Inlägg av Egath »
Själläges givaren tänkte jag på men hur mäter man upp den för att kolla upp om den är hel. Mapsensorn är hel.
Hmm, denna har hjälpt mej många gånger.. :)
http://www.fmcs.nu/forum/showthread.php?t=35668
MVH Jonas
Egath
Inlägg av Egath »
Ja det ska jag göra i morgon! Tack så jätte mycket.
Men vart sitter den kontakten som man kopplar in dioden?
Andreas
Namn: Andreas Andersson
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
På 4x4 Cossien sitter den nära databoxen, hänger ut från samma kabelstam.
Edit:
Glömde skriva att kontakten på cossien har 3 hål och rak på ena sidan, finns en som är helt rund men den är för att ställa tillbaka tändningen. Tar du den med 5 hål är det ABS-uttaget.
Egath
Inlägg av Egath »
Har felsökt en massa föra helgen och i dag men hitta inget. Men i dag hände något konstigt. Den börja baktända å bludra när jag höll jämn gas vid 2500 varv. Sen nästa gång jag vred om nycklen så gick bilen i gång direkt MEN baklänges. Den gick alltså några sekunder. Kompisen som ståg vid motorn, bara skrattade å jag ståg som ett fån å fatta ingenting.
Har aldrig varit med om att den har tänt å snurat, å tänt å snurat åt fel håll.
Sen slängde jag verktygen å gick där i från.
Snälla hjälp mig.
/ Sebban
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Koppla på en stroboskop tändningslampa och se om gnistan börjar larva sig när motorn börjar gå illa, gör den inte det så vet du att det inte är tändningen. I och med att den börjar bluddra helt spontant så låter det som dålig kontakt nånstans eller en dålig givare.
Att den inte går på tomgång alls kan bero på att tomgången inte är grundjusterad med skruven. Har du haft ur tomgånsskruven och gjort ren allt i spjällhuset har du säkert inte fått tillbaka den i samma läge. Grundjustering görs vid varm motor med kontakten till tomgångsmotorn urdragen, justera till ca 850 rpm. Med fel grundjustering kan den bete sig urskumt.
Vad har du gjort med bilen sen den funkade sist? Vad har du bytt?
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Egath
Inlägg av Egath »
mr Costin skrev:Koppla på en stroboskop tändningslampa och se om gnistan börjar larva sig när motorn börjar gå illa, gör den inte det så vet du att det inte är tändningen. I och med att den börjar bluddra helt spontant så låter det som dålig kontakt nånstans eller en dålig givare.
Jag har renoverat toppen och satt dit 20mm plenium mellanlägg.
Sen har jag inte gjort något mer med motorn.
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inte portat, bytt map sensor eller rört nåt annat?
Svart flügel :jump:
sven
Namn: sven s.
Kör: esc. cossie
Inlägg av sven »
Egath skrev:Har felsökt en massa föra helgen och i dag men hitta inget. Men i dag hände något konstigt. Den börja baktända å bludra när jag höll jämn gas vid 2500 varv. Sen nästa gång jag vred om nycklen så gick bilen i gång direkt MEN baklänges. Den gick alltså några sekunder. Kompisen som ståg vid motorn, bara skrattade å jag ståg som ett fån å fatta ingenting.
Snälla hjälp mig.
/ Sebban
kolla så du har satt kontakterna till vevaxelgivaren åt rätt håll och att du inte förväxlat den med den som går in till fördelaren.
mvh
Mappad på SQR
Några bilder...
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
Ligger kamremmen rätt? har du rätt markeringar på alla hjul???
Egath
Inlägg av Egath »
mr Costin skrev:Inte portat, bytt map sensor eller rört nåt annat?
Nix. Sitter ett 330 kitt på men det satt när jag plocka toppen.
då gick den som den skulle.
Fattar vad som kan har hänt.
Remmen sitter där den ska, det är jag säker på,det är inte bara jag som har kollat. Gjorde lika dant på polarens bil å den starta å gick som den skulle.
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Det konstiga är ju att den startar och sen dör. Låter ju som att soppan försvinner.
Svart flügel :jump:
