Bygga Turbo Pinto EFI
Zippman
Inlägg av Zippman »
Åfan, vad innebär 200 block? Är inte det o-ringat?
Låter ju klart intressant!
fordrs2000
Namn: -----marcus.prest---------
Kör: sierra 4x4 cosworth/ford escort rs 2000/ford escort cosworth/ford escort rs 1600
Inlägg av fordrs2000 »
samma som 4x4 cosworth, tål mycket stryk, å man kan sätta pinbultar.
Zippman
Inlägg av Zippman »
Hörde nånting om att använda pinto 1,6 liters vev för att få kortare slag och därmed sänka kompressionen. Fungerar detta?
Kan tro den inte tål samma effektuttag..
fordrs2000
köp cosse nedrandel o med ohc topp blir bra o tål effekt upp till 600hk ja har en sådan. glöm billiga versiomer du sparar om du bygger ordentligt på en gång
Zippman
Inlägg av Zippman »
Jag kanske inte har 20k att kasta iväg på en motor
Jag kanske nöjer mig med 200hk
Och varför kasta bort energi på att använda pinto topp om jag ändå ska köpa en Cossie motor?
Dessutom är mycket av charmen att man har byggt motorn själv och inte sprungit och köpt en cossiemotor som alla andra.
Med 1600-vev får man ju mindre slagvolym (hamnar kanske på 1.8 liter eller så), jag tycker inte att det låter bra.
Varför inte använda de lågkompkolvar som finns? Det är enklaste vägen, jag har lurat ett bra tag på det här... ;-)
Cossie bottendel är totalt överflödigt om man "bara" ska ta ut 200 hk.
Zippman
Inlägg av Zippman »
Precis, det är så jag planerar att göra, lågkompkolvar. Det var bara ett förslag jag fick att använda vevaxeln.
Lika bra att göra som man känner och tror kan bli bra så kan man skylla på sig själv efteråt iaf =)
