Frågor kring att Montera MegaSquirt i Forden
KrusI
- Namn: Daniel Askebris
- Kör: Diplomat 190e ev. RST om jag får nån ordning på den
Hittade den här: http://www.americanracing.se/shop/view_ ... oduct=AX40
Undrar om den kan vara ngt?
Har tänkt inhandla det mesta så att man kan börja nångång
Har ett kompl. Probe 2.2 turbo insug hemma som jag tänkt ta spridarna ifrån (denso 195500-2150: 13.7ohm- 326cc 3bar).
Undrar om det dubbelports spjället är vassare än Rst's enkelport? även om givarn spelar med MS?
Battery
- Tobbelainnen
- Namn: Tobias H.
- Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Är det nån här som kopplar upp sig med en fujitsu siemens och usb adapter till MS och får kontakt? Vill i sådana fall veta vilken adapter ni har... Min får inte kontakt, har snackat med en annan kille och han hade samma problem men då han testade med en IBM och en DELL så funkade det med samma adapter....
Bygger Sierra 2.9 24v Cosworth GT med EEC-V.
Battery
Har problem med att få mitt MS att fungera ordentligt.. (MS-I V3.0 med extrakoden laddad)
Jag är lite osäker på om jag gjort rätt när jag moddade kortet för EDIS, jag har alltså installerat Hall/optical input circuit (steg 50a), skippat 50b och skippat 51 som är VR-input.
Sedan har jag gjort följande:
- Jumprat XG1 till XG2
- Jumprat OPTOIN till TACHSELECT
- Jumprat TSEL till OPTOOUT
- Lött ett 1k motstånd från D14's minus-ben till R24's högra ben (mot processorn)
- Lött en tråd från D14's minus-ben till IGN på andra sidan kortet
- Tagit bort C30
- Lött en tråd från C30 övre hål (närmare kylflänsen) till S12C ovanför processorn
- Bytt ut R12 mot ett 1.5K motstånd
- Jumprat TACHSELECT till XG1 (och XG2 som nu sitter ihop med XG1)
Sedan har jag moddat enligt följande för Fords tomgångsmotor:
- Bytt ut Q4 mot transistorn i ford-mod-kit-paketet och kontrollerat att den sitter rätt
- Lämnat bort Q20 och D8
- Jumprat R39
Har även laddat in MSnS-extra firmwaren i processorn.
Det uppför sig så att megatune har en massa slumpmässiga värden och reagerar
inte fast jag vrider och rattar på stimulatorn, alla LED's på MS-kortet är släckta och PMP-dioden på stimulatorn blinkar ungefär 1gång/sec.
Har jag gjort något steg för mycket eller vågar någon gissa på vad som kan vara fel?
Tacksam för hjälp.
mvh
Battery
- Tagit bort C30
- Jumprat R39
Tacksam för hjälp.
mvh
Battery
Battery
Framsteg.. Jag hade valt både distributor och EDIS så det ställde till problemet med PMP-blinkandet.
Megatune verkar nu fungera som tänkt förutom att jag inte får någon RPM-signal, och jag är fortfarande inte 100% på att mitt jumprande är korrekt...
EDIT: U1 på stimulatorn (v2.1) blir så varm att man bränner sig om man tar i den, är detta normalt eller är det relaterat till ovanstående?
Battery
Ok here we go, med tanke på hur svårt/krångligt det var att hitta svar på detta kan jag posta lösningen här.
Det som står i assembly guiden steg 52 angående jumprarna för Hall-kretsen är alltså ENDAST om man använder MS-II. Jumpra alltså inte XG1 till XG2 samt OPTOIN till TACHSELECT för användning med MS-I, jumpern TSEL till OPTOUT används i båda fallen.
Sedan behöver man modda stimulatorn (v2.1 stim) enligt följande:
- Löd loss Q4 från kortet och jumpra C och B, alltså hålet märkt "C" till det i mitten.
- Ta bort pullup-motståndet R4.
Då borde det bara vara att tuta och köra.
LED:arna för IGN lyser under 3300rpm och är helt släckta över, vet inte vad detta beror på ännu, får kolla vidare imorgon.
Nu börjar den där känslan "det var ju lätt" komma
totalt ca 8 timmar effektivt arbete att löda ihop hela rasket samt modda för EDIS och Fords tomgångsmotor
Och nu skall jag sluta snarvla och gå och lägga mig.. gonatt på er!
Rba
- Namn: Arvid Bäcknert
- Kör: Pinto
Äntligen har jag läst hela tråden.
Mycket bra info.
Håller på med en sjua som ska få Pinto-motor, och har ett MS1 2.2 som skall hitta sin väg dit också.
Har precis moddat kortet för att köra TFI, och håller på att göra en övergång från 37-pinnarn till EEC-IV-kontakten, sen såg jag att några kör med tomgångsmotor (bla Persson & therealpinto), är det original Pinto så som sitter på våran 85:a? Har fått för mig att den skulle vara omöjlig att styra med MS överhuvudtaget.
Skulle ju vara trevligt att ha tomgång som är någotlunda stabil, även när den är kall
mvh
Arvid Bäcknert
Arvid Bäcknert
Battery
- Chrisse
- Namn: Christoffer Mårtensson
- Kör: Ford Capri Mk3
har börjat kladda med elhärvan nu, hittade elschemat med pinto+megasquirt
men jag skulle behöva en med komplett elhärva till pinto? måste ta bort sladdar till lampor, och matcha ihop sladdarna till instrumentpanelen till min bil, eller iaf veta vilka jag ska ta bort om jag kör på dom som redan sitter där osv. :/
