Hurra regbesiktning!
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
Tjena!
Jaja den vanliga turen slår til igen....
kommer till besiktningen med 330kitt med t34 polerad kompressordel vilket jag trodde gjorde så att fordonet inte överensstämde med registrerad uppgift...
hur många har fått regbesiktning med 330kitt egentligen? jag är väl den första?
Ha det gött/Nicke
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
Fy fan va SURT..lycka till!
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
ja co:t visade sig vara 9.9 också fina siffror eller nått!
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
Martin
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
hmm inte kul sånt...
jag brukar ta för vana att sticka till nån bilfirma och kolla co mm innan bes så man är på den säkra sidan!
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
Martin skrev:hmm inte kul sånt...
precis det jag gjorde då visade co:t 6.5 enligt killen där, men han kunde inte avgasmätaren han tryckte som en tok på alla knappar.....
så jag dunka i lite k sprit och hoppades på att det skulle funka men ikke!
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
Martin
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
jaså så högt iallafall! hmm har hört att etanol ska vara fint för värdena!
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
nån som vet om man måste regbesiktiga på samma ställe som besiktningen utfördes?
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Men regbesiktinig... hur ska dom veta att din turbon inte är orginal då vid nästan regbesiktning ?
Eller fick du någon ursprungskoll också ??
Jag är glad, besiktade min imorse UA.
MVH: Davve
Slutfordat...
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
Davve skrev:Men regbesiktinig... hur ska dom veta att din turbon inte är orginal då vid nästan regbesiktning ?
skönt att det funka för dig.....
dom misstänkte turbon sa dom och pilla lite på ic:n också.....
räckte för dom för att ge mig en regbessa!
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
O-zon
Inlägg av O-zon »
Det va det dumaste jag hört. Vilka stollar, misstänker turbon! Ska väl dom skita i vad du har för ic för den delen. Trodde bara det fanns såna besgubbar i skövde men inte. Omdu vill ha nder co värdena ska du hälla i aspen miljö bränsle, det nollar nästan alla värden.
Ola
Mr.R
Namn: IM
Kör: ford
Inlägg av Mr.R »
Nıx du ar ınte forsta! 330kıt 3 tum avgas 92-a regad utan kat!! MVH
Mr Insane
Namn: Magnus H
Kör: Cupra VZ -24
Mustang -95
Mercedes -69
Inlägg av Mr Insane »
svanen skrev:nån som vet om man måste regbesiktiga på samma ställe som besiktningen utfördes?
nej det behöver du inte....
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
åkte också på reg besiktning. Då är det bara för dig att bygga om till original igen.. och regga om den.
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
jeims skrev:åkte också på reg besiktning. Då är det bara för dig att bygga om till original igen.. och regga om den.
mm blir nog så...
är iförsej inte mycket arbete, turbon, ic:n samt vevhusventen ska tas bort sen bränner jag dit igen....
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
Davve
Inlägg av Davve »
svanen skrev:mm blir nog så...
Står det något i papprena att det var något som inte stämde ?
Eller gör dom bara en vanlig regbesiktning, är det så kan du ju åka igenom med samma grejer igen och hoppas på att få en bra gubbe.
Han som besiktade min idag, undrade vad vevhusburken var för något! Jag berättade och pekade på returslangen som går till tråget... nämnde inte hålet i burken som går rätt ut i det fria :)
MVH: Davve
Slutfordat...
