Byta kamrem
pai
Byta kamrem
Inlägg av pai »
Ska byta kamrem på en escort 95 1,8l. Är det nån här på forumet som vet var man får tag på metalmotståndet/mätverktyget som beskrivs i haynes som ska placeras uppe på cylindern mot kamaxlarna för att säkerställa TDC under bytet av remmen? Eller räcker det med att det nedersta kamremsjulets andra markeringar står rätt?
Det är snudd på ett måste att låsa fast kamaxlarna och underlättar det hela med, och med lite tur kan man ha en sådan liten skrotbit liggandes där det i princip räcker med att det håller 5 mm.
Sedan är det bara att koncentrera sig på att tändmärket hamnar där den ska, och detta gick kanon bra vid egna kamremmsbytet på escorten,,,
pai
Inlägg av pai »
Men om man inte har någon metall liggandes, kan man köpa det nånstans?
Ja kolla med någon lokal skrot eller metall/järn handlare som säkerligen kan fixa den lilla plattjärns bit du behöver för några kronor och själv "råkade" jag ha ett par plattjärn med just tjockleken 5 mm som passade utmärkt för ändamålet.
