Zetec
RCM
Zetec
Inlägg av RCM »
Jag planerat att bygga en Zetec 1800 race motor och söker info om en del saker ... I dag kör jag en formel ford 1800 motor med Omex och DCOE 45 or
PECE torrsump För att klassa in i min klass så är 1800 och förgasare ett måste (modsort 2 i SPVM) Siktar på 190-200 HK !
alex
Namn: Alexander Löhr Riise
Kör: Escort Rst S2 e85
Inlägg av alex »
vad söker du info om då?
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Kammar, portning, omarbetning av toppen för att kunna ta fetare kammar, högkomp kolvar, stålstakar. Du kan nog köra vidare med förgasarna, men att satsa på insprutning ger dig nog en liten extra knuff och mer trygghet. Satsa på att köpa en färdig topp eller att lämna den till nån som VET vad han gör flödesmässigt. Ska du ha ut det sista, och det lär du behöva ha, så går det inte utan flödesbänk.
Formel Ford 1800 motor är ju en standard motor rakt igenom så det är nog bättre att sälja den som den är och köpa en ny Z-tech 1,8 att bygga på. Formel grejerna är ju riktigt blueprintade och svindyra att bygga, "förstör" inte den, nån behöver säkert en reservmotor.
Eller trimma väghållningen seriöst, det är billigare än att trimma motorn.:rolleyes:
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
När jag byggde min 1800 motor så stod Elwa motors för portningen av toppen, kan varmt rekommendera honom om du ska bygga en seriös motor. Han har även möjlighet att ta fram lämpliga kamprofiler
