F: Ventil skrammel..
ArvidP
Inlägg av ArvidP »
Hej.
Har precis inköpt en lagom sliten xr3i cab-90.
Problemet är att det knackar/skrammlar troligtvis om en ventil.
frågan är då vad göra? kan det vara något annat som är kass eller måste ventilen bytas?
Inlägg av SK Racing »
det är till 99,9% säkert att det är lyftare o kamm som är slitet, mekonomen o dyliga ställen har billiga men inte så hållbara kitt att köpa, ska du behålla bilen så köp av bättre kvalli samt sköt oljebyterna så håller det fint
ArvidP
Inlägg av ArvidP »
Oki... då blir de till att shoppa lite då...
Var kan få tag på kamar med bättre kvalite?
När det gäller CVH motorn så är det nog som med Pinton, Ford har grejerna du behöver.
När det gäller dom billiga kamaxelsatserna jag har sett till Pinto från ex Biltema, Mekonomen o dyliga ställen så har endast kammen varit ythärdad medans vipporna/lyftarna har varit väldigt mjuka, det innerbär att den installationen håller inte så länge tyvärr.
Du kan ju chansa o köpa ett billigt kitt och sedan byta olja ofta samt att köra på en 20/50 mineralolja så kanske det håller några/flera tusen mil.
Till en Pinto jag bytte kam o vippor på för många årsedan så köpte jag racevippor från Dalhems och och dom har hållt väldigt bra, Kentcams tror jag märket var.
Jag hittade(blev sponsrad) en Ford orginalkam som gått ca 500 mil och detta tillsammans med dom nya vipporna var en billig och väldigt hållbar lösning
