Hur få loss termostathus scorpio cosworth?
phII
Namn: Niklas Persson
Kör: Bmw 320 E36
Inlägg av phII »
Hej hur får jag loss termostathuset på en scorpio cosworth?? Har hållt på i säkert 1.5 timme och bara hittat en skruv:banghead: Är jag knäpp eller är dom andra skruvarna väldigt bra gömda:Odd:
Edit: Det är BOB motorn.
Ford Sierra Xr4i.
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Inlägg av Tobbelainnen »
Du skruvar på fel grej...... Det sitter en 3-vägs termostat bakom fästet till ac-kompressorn. Det är ett mässings hus som enbart är slangmonterat, du måste släppa loss fästet för kompressorn och pressa den lite åt sidan för att komma åt att få bort termostaten. Följ slangen från pumpen så träffar du på den, eller så följer du nedre slangen på kylaren så hittar du också rätt.
Det är bara ford som säljer RÄTT termostat, andra återförsäljare har helt fel grejor, samma gäller vattenpumpen.
Hade du haft en BOA så hade du skruvat på rätt grej. Tyvärr så går det inte att montera dit ett termostathus ifrån en BOA på BOB motorn pga av att kedjesträckaren på vänstra toppen sitter i vägen, och ska man fila så det får plats så måste man ta så mycket att man går igenom termostathuset... Surt....
Bygger Sierra 2.9 24v Cosworth GT med EEC-V.
phII
Kör: Bmw 320 E36
Inlägg av phII »
Tackar så mycket för snabbt svar. då ska jag åka o lämna tillbaka min termostat jag köpte på OK.:)
En till fråga bilen sjuter iväg i temp fast bara ibland det måste ju nästan vara termostaten som är dålig?
Ford Sierra Xr4i.
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Termostaten är så dyr så det är inget man vill byta i onödan. Hur har du kört då den har blivit varm?
phII
Kör: Bmw 320 E36
Inlägg av phII »
Första gången den vart varm va i stan så jag tänkte det är väll bara för att det gick så sakta men sen så gick den även upp i temp när jag låg i 70/kmh. Köpte bilen igår så vet inte hur den vart tidigare mer än att tidigare ägare sa att den gick högt på tempen. Har aldrig gått så varmt att den kokar och den tar inge vatten.
Fläktarna vill inte heller gå igång. Tidigare ägaren sa att dom funka men att den gick högt på tempen innan dom starta. Men jag lätt bilen gå tills den nästan va på rött utan att dom starta. Vart ska nålen på tempmätaren stå ungefär när dom startar eller är det olika från bil till bil kanske.
Edit: Jag vet inte vilken säkring som är till fläktarna heller om det sitter nån sån till dom? Har ingen instruktinons bok.
Ford Sierra Xr4i.
