Nolla tändning granada?
emil_l01
- Namn: emil larsson
- Kör: Focus ST 2,5T
Tjena!
tror att min fördelare har hamnat ett hack fel efter att jag lyft bort den.
så min fråga är om man kan nollställa motorn och fördelaren på något sätt så man vet att allt sitter rätt?
finns det några hack att gå efter?
den baktänder och fnyser, vill ej starta trots att man vrider på fördelaren!
Tack på förhand för hjälp!
// emil
// emil
Aha.
Du har en markering på remskivan på veven och en skala på bröstkåpan. När den står på noll och ettans cylinder är i öd (ventilerna stänga, kolven i topp), ska fördelaren peka på terminalen i fördelarlocket som går till ettans cylinder. Du har ett spår i kanten på fördelaren, under locket, som visar läget när du har locket avmonterat.
Felet man ofta gör är att sätta dit fördelaren 180 grader fel, så att rotorn pekar på hacket när ettans cylinder är i fel fas (öppen ventil med kolven i topp).
Sedan vrider du fördelaren motsols för att öka tändningen till 10-12 grader.
