Ford Capri turbobygge
BreakDown
Hej alla Ford fanatiker!
Tänkte klåpa sönder min Ford capri ghia (2.0) -77 lite
Har funnit ett jätte bra garage och tänkte fråga om tips, råd & allt som är till hjälp
(Ha förståelse för att jag är ganska dålig på bilar, spec capri
Jag undrar helt enkellt om det går att bygga Capri med volvo 4a?
Vad jag ska tänka på, vad jag behöver göra osv
Tacksam för alla svar! Hoppas ni kan skriva lite tips emellan skratt anfallen
MVH
MVH
capri
- Namn: Mattias F
- Kör: Capri 2,9i Turbo, Focus Diesel , Transit 2,9i ,Cheva Impala turbo m.fl.
Kul med en till Capri på gång!BreakDown skrev:Hej alla Ford fanatiker!
(Ha förståelse för att jag är ganska dålig på bilar, spec capri)
MVH
Bra att du frågar innan så du kanske slipper klåpa sönder en av de få som finns kvar
Visst går det att sätta i en volvomotor,men du måste bygga om alla fästen och montera en passande växellåda/kardanstång.Räkna med att du får bygga om det mesta runt motorn,kanske inte helt lätt om du inte är så van?.Sen måste bilen registreringsbesiktigas efter bygget,och där är det bra att kolla vad du får göra och inte innan du börjar.Använd sökfuntionen och leta runt..
Vad är planerna med bygget?.
BreakDown
Jag funderade länge på att sälja den, men finns tyvärr inga köpare så nu blir det bygge
Jag funderar på att lasta i en B230fk motor, effekt har egentligen ingen större betydelse tycker jag, då jag är väldigt nöjd om jag har omkring 200hk i en liten capri
Bör tilläggas att det är en automatare nu så det kanske är annorlunda byggd kardantunnel? Är väldigt kass på detta, bör hålla mig till volvo reparationer
En vän till mig sade att det kanske går behålla bakaxeln men jag vet inte riktigt
Planerade inköp (om det nu visar sig möjligt) :
Motor: B230fk
Vxl Låda: M90
Sprut: LH2.2
Bakaxel: ??
Det är väl de mest prioriterade sakerna tror jag, kom gärna med förslag osv.
Hoppas även att jag kan hålla budgeten låg för jag studerar och har ingen inkomst just nu
Motor: B230fk
Vxl Låda: M90
Sprut: LH2.2
Bakaxel: ??
BreakDown
Bygget är klart genomförbart och har du mer frågor efter du läst på om SFRO bland annat är det bara att du hör av dig.
Om det är 200 ärliga hk du söker och du blir nöjd där kan det vara klokt att titta på möjligheterna till att köra Fordmotor. Det brukar faktiskt öka på andrahandsvärdet en del.
En Scorpio 24v-sexa ger 195-208 hk beroende på årsmodell och är riktigt mysig i en Capri.
Det är samma kardantunnel med automat och manuell låda men den är hyfsat rymlig. Som du insett om du läst på lite om motorbyten måste bakaxeln bytas om bilen ska kunna reggas med nya motorn men det är ingen stor sak.
Lycka till!
Lycka till!
