termostatfläkt på Pinto
- Lilljebjörn
- Namn: Johan Lilljebjörn
- Kör: Ford Escort -75, Ford Escort kombi -76, Ford Escort -78, Ford Taunus Kombi -80
Har problem med min fläkt på Taunusen. Det sitter en termostatfläkt på.
Skulle plocka bort en som jag har på en annan motor men blev lite fundersam...
Lossar jag de fyra små muttrarna eller den stora i mitten?
Och, hur får jag den att sitta stilla så jag kan lossa?
Sen en annan sak, måste jag plocka ner kylaren?
Johan
Johan
SKATTEBEFRIAT OCH BAKHJULSDRIVET, ANNARS KAN DET VARA!
Du lossar stora muttern i mitten. Den är vänstergängad och brukar kunna sitta rent grönjävulskt hårt!
Jag brukar bulta fast ett järn i en av de fyra skruvarna till remskivan, så man kan låta det låsa remskivan mot någon hård den av motorn. Då brukar det gå att få loss muttern.
Ibland räcker det med att peta in nåt i fläktremmen som låser men oftast vill det bara slira då.
En riktig fläktmutternyckel är bra men det kan gå med en stor polygrip också.
