stötdämpare bak mondeo
monde
Inlägg av monde »
Tjena.
Läste runt lite och det verkade vara en enkel operation att byta dämparna bak på min mondeo kombi 2.0 glx 94a
pallade upp bilen och tog loss hjulen men tyckte det var helt omöjligt att komma åt den övre bulten på dämparen.
har jag missat något? nåra tips? dämparna läker så tänkte låta fjädrarna sitta.
tack på förhand
Här kanske det finns lite matnyttigt? ;)
monde
Inlägg av monde »
tack, det var den jag läste innan.
men jag förstår inte riktigt hur man kommer åt den övre bulten, jag såg ingen möjlighet att komma åt och lossa bulten underifrån. måste man ta bort eller sänka något innan?
Nu var det ett tag sen jag höll på men jag hade ett spärrskaft med ledbart huvud, lite bökigt bara att komma åt :).
Men absolut lättast är ju att lossa hela bakvagnen, höll på ett par timmar innan jag gav upp och sänkte ner den. :p
JPStromberg
Namn: Jan-Peter G Strömberg
Kör: Ford Mondeo 2.5 Ghia X 04,
Ford Sierra 2.0 GL 83 aut
Inlägg av JPStromberg »
Hej Vet inte om du löst problemet ännu. Läste på lite i sve och eng Haynes. Finns inget speciellt utöver lossa muttrarna och dra stötdämparna nedåt. Det enda är att fjäder ska vara lite ihop tryckt. Har nämligen tänkt göra samma operation på min egna mk1 Mondeo kombi därav intresset på tråden. Tyckte det såg ut att vara en "enklare" operation för en hemma fixare.
Jan-Peter
tbar
Namn: Thomas Barnå´
Kör: Mondeo hgv -94
Inlägg av tbar »
Tja,
Bytte ut mina nivåreglerande 2008. Köpte vanliga på Mekonomen. Någonstans läste jag att man bör sätta in förstärkta fjädrar (inte sänkta!!!) för att kompensera nivåregleringen. Vet inte om det stämmer. Jag gjorde det iallafall och har funkat bra hittills.
Största problemet var att få bort de gamla dämparna. Övre fästet sitter helt omöjligt till och är gärna fastrostat. Dessutom är det inte vanliga sexkantsmuttrar däruppe utan runda!!! På den runda muttern sitter det fast en fyrkantsbricka som skall låsas fast med två "flärpar" men eftersom det var så rostigt gick flärparna sönder och muttern snurrade runt.
Det "lättaste" (tycker jag) är att lossa de sex skruvarna till bakaxeln och sänka den. Då kommer hela dämpar/fjäderpaketet ner. Dessvärre satt dessa som berget på min bil men det löste sig med mycket rostolja och tålmodigt eldande med blåslampan på respektive skruv. Jag följde arbetsgången i Haynesmanualen.
Lycka till.
