Mondeo -97, startproblem, startmotor går inte runt
frozen85
- Namn: Erik Åberg
- Kör: Mondeo CLX 2.0 -97
Hej,
Har problem med att startmotorn inte går runt på min Ford Mondeo 97, all belysning på instrumentbrädan fungerar och fläkt mm funkar. Dock när jag vrider sista "hacket" på nyckeln händer inget annat än att ett relä klickar någonstans.
I början var det bara undantagsvis som den gjorde så här, felet har alltså tilltagit och nu startar den typ aldrig. Ett tag gick det starta bilen om man vred på lampan men nu funkar inte det heller.
Misstänker jordfel eller möjligen trasig solenoid. Tillägg, batteriet är nytt.
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Vänliga hälsningar
Erik
Vänliga hälsningar
Erik
frozen85
- Namn: Erik Åberg
Tack, ska pröva detta. Är det något speciellt relä eller är det bara att köpa första bästa på macken med rätt kontakt och ampere?Peter H skrev:Verkar vara bränslepumpsreläet (R8/brun)som glappar.
Så lossa detta som är det i mitten av dom tre vertikala relän i högra delen av säkringsboxen i motorrummet.
Provbyt eventuellt detta med ovanstående relä (R7) som är till signalhornet.. Kan vara oxiderade kontakter till dess relä.
Vänliga hälsningar
Erik
frozen85
- Namn: Erik Åberg
Ok, tog en titta på dessa nu, ser inte riktigt ut som "vanliga" relän. De var ingen oxidation vad jag kunde se, blanka och fina. Tror jag åker till Ford i veckan och skaffar ett par nya i alla fall. Förövrigt verkar den då funka nu efter smällen jag gav säkringsboxen och efter att jag plockat ut reläna för inspektion. Får väl se om det håller i sig...Peter H skrev:Där blev jag allt lite osäker (trots tre egna tidigare Mondeo). Men som sagt provbyt med reläet ovanför det till signalen först.
Ser det ut som ett standard relä funkar snudd på vilket som helst.. Annars är det Ford som gäller.
Tack för hjälpen så här långt. Återkommer om det verkar vara detta som är problemet.
frozen85
- Namn: Erik Åberg
Får jag problem igen ska jag prova byta relät med "signalrelät". Antar att signalrelät är trasigt så borde tutan antingen inte funka alls eller typ tjuta hela tiden(om relät fastnat i "påläge" ) ?Peter H skrev:Ett annat känt fenomen med just dessa säkringsboxar är att det kan samlas vatten/fukt i botten på dessa om med föranlett en rad olika problem.
Men i detta fallet verkar det vara just reläet för bränslepumpen men byt annars plats med signalens relä som är identiskt.
Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk 2
frozen85
- Namn: Erik Åberg
Tänkte jag skulle återkomma och berätta hur det gick. Lämnade bilen på Ford och det bytte en bränd kontakt i säkerhetsboxen(vet ej vilken). Så nu fungerar det...
...men nu har jag ett nytt problem. Ibland då jag startar bilen, så startar den som vanligt direkt, men dör sekunden senare och när jag då försöker starta den igen så vill den inte, men om jag prövar upprepade gånger så brukar den tillslut hoppa igång och går då precis som vanligt.
Någon som har någon idé?
Kanske borde start en ny tråd om detta.
MVH
Erik
MVH
Erik
