Byte av magnetventil Mk2.
Jojje2007
Namn: Georg Szöke
Kör: Ford Focus RS
Inlägg av Jojje2007 »
Är det någon här som bytt denna? Kommer man till utan att behöva klä av halva bilen?
Its not the fart that kills, its the smell:banghead:
Rätt enkel att byta. Lite halvtrångt men du kommer åt den underifrån.
Tips är att plocka av högersidans framhjul för bättre åtkomst.
Slangarna kan sitta hårt på, dra inte för mycket för dom kan lossna från wastegaten/turbon . Då är det inte kul att sätta tillbaka dom. :)
Jojje2007
Namn: Georg Szöke
Kör: Ford Focus RS
Keller skrev:Rätt enkel att byta. Lite halvtrångt men du kommer åt den underifrån.
Ja men du, tack för svaret. Hade bilen upphissad igår, för jag bytte downpipe o cat. Jag tyckte det såg jääääkligt trångt ut:). Man skulle behöva jävligt smala armar. Frågar utifall man ev skulle behöva klä av bilen något, men då ska jag ta mig en titt igen i slutet av veckan. Ha det mannen :).
Jojje2007
Namn: Georg Szöke
Kör: Ford Focus RS
Kanske ser annorlunda ut mot ST?
Jojje2007 skrev:Kanske ser annorlunda ut mot ST?
Nja, det sitter på samma ställe på bägge bilarna :)
Dom RS jag varit under har dom suttit på samma ställe iaf.
Den sitter på en liten platta som sitter fastskruvad på dumpen. (på turbon).
Smala armar är ett bra tips :D
Jojje2007
Namn: Georg Szöke
Kör: Ford Focus RS
Okej 👌 tack mannen 🙆.
Jojje2007
Namn: Georg Szöke
Kör: Ford Focus RS
Följdfråga: Har du hört nån som haft problem med laddtrycket när de bytt till ATM magnet ventil? Att den bara laddar fullt ibland? Jag har det problemet nu. Går bara upp till 1 bar ganska ofta.
Jojje2007 skrev:Följdfråga: Har du hört nån som haft problem med laddtrycket när de bytt till ATM magnet ventil? Att den bara laddar fullt ibland? Jag har det problemet nu. Går bara upp till 1 bar ganska ofta.
Vad kör du för mappning?
Kolla så du fått på slangarna rätt.
Om det är Autotechs så översättning enl. nedan.
1 = Blå (Insugsslang till turbo)
2 = Gul (Wastegate)
3 = Röd (Kompressorhus)
