Problem med ABS lampan efter nav Byte
gustav
- Namn: Gustav Johansson
- Kör: Ford Focus
Jag har problem med att ABS lampan och antispinn lyser efter jag bytte nav på tjejens Focus 1.8 2001.
Jag har läst på andra trådar att jag kan ha knäckt ABS sensorn eller skadat ABS kransen när jag tryckte in drivknuten i navet igen (inte så erfaren meck), samt att det kan vara skitigt mm. Jag ska testa o rengöra.
Det kan också vara så att det är lite glappt i fabriksskarven ner till ABS sensorn, ska kolla så jag har spänning där också.
Men innan jag börjar felsöka så..
Har ni några tips om vad ni tror är felet?
Och viktigast, släcker ABS lampan sig själv automatiskt när det inte längre finns något fel vid feltestet vid starten eller måste man gå in själv med felkodsläsare och släcka lampan manuellt (som att allt var ok och den bara låg kvar i minnet).
Jävligt tacksam för svar
ligger sömnlös på semestern och tänker på det :P
gustav
- Kör: Ford Focus
okej, tack
Nu har jag mätt att spänning finns till sensorn.
och jag har rengjort med rostlösande och skruvmejsel det lilla som gick ner genom sensorhålet i navet..
vad tror ni är troligast.. Att jag pajade sensorn eller. Att jag på nått sätt pajat abs kransen när jag tryckte i drivaxeln i navet igen?
