Går ej att växla efter motorbyte Ford Focus 2006
elmacko
Namn: Marcus
Kör: Focus
Inlägg av elmacko »
Hej,
Håller just nu på att byta motor i min ford focus flexifuel 2006. Efter att jag bytt motorn och lyft i den igen, samt kopplat fast växel-vajrarna i växellådan så är växelspaken fast i ettans växel och går ej att rubba. Jag har fyllt på med bromsvätska/kopplingsvätska samt luftat både bromssystemet och kopplingen. Det blir ingen skillnad om jag håller in kopplingen eller inte, den går helt enkelt inte att rubba.
Jag har även satt tillbaka drivaxlarna och om jag vrider på den ena så vrids den andra också, men drivremmen på motorn roterar inte vilket tyder på att den är i friläge, och alltså inte i ettans växel. I bilden ser ni vilket läge som den rostfärgade "växelplattan" har fastnat i.
Vad kan ha orsakat detta? Jag var mycket försiktig när jag kopplade ihop växellådan med nya motorn och dom "gled ihop" väldigt lätt.
Den nya motorn kommer från en ford focus flexifuel 2007, vilket är i princip identisk med den jag hade.
Märkligt, det brukar inte vara några större problem att få ur en växel även fast man inte använder kopplingen på en bil som är upphissad. Att båda hjulen rör sig (om dem snurrar åt motsatt håll) tyder på att det är en växel i. Prova att hålla fast ena sidans hjul och snurrar den andra så ska motorn snurra med.
elmacko
Namn: Marcus
Kör: Focus
Inlägg av elmacko »
Den är helt stum, tar i så hårt med växelspaken så hela växelplattan sviktar, vågar inte ta i hårdare för då kommer jag ha sönder något. Jag tänkte inte på att hjulen snurrade åt motsatt håll, vilket dom gör. Ska prova snurra båda åt samma håll ikväll och se om motorn går runt. Återkommer med resultat.
Antar att du har kopplat in den andra vajern också? Tänkte ifall det är den som ställer till det annars.
elmacko
Namn: Marcus
Kör: Focus
Inlägg av elmacko »
Löste precis problemet... jag hade dragit åt oljetappspluggen till växellådan för hårt, efter att jag lossat den så fungerade växlingen som vanligt...helt otroligt att det ens går att dra åt den för hårt så hela växellådan låser sig
Aha, bra att det löste sig iallafall. :)
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
Använde du verkligen rätt plugg till växellådan? :/
