Vad krävs för 0.8-1bars laddtryck (dohc)
Det är många som påstår mycket lite överallt, någons kusins styvpappa var minsann gammal rallyförare o han gjorde... osv
Lyckligtvis så finns ex-vis detta forum där det finns en del kunskaper om Ford
så det är bara att fråga på.
O du Gustaf, oljekylet passar mellan cossan o Dohc-motorn
O som Mikael skriver så tar ju cylindervolymen ut sin rätt, visst det går o kompensera med mer ladd men då blir ju hållfastheten och kostnaden lidande, så en 2.8 eller 2.9 ger garanterat mest hk per krona.
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Det är pinton (OHC) som har samma botten eller rättare sagt så är cossie motorn en upphottad pinto, det är samma grundmotor, så en ohc så passa kolvar o stakar.///markus skrev:det var som F** det
men vem var det som hävdade att DOHC har samma botten som cosworth?:Odd: äh då får man väl bara porta toppen och slipa kammarna och ladda 0.4bar:banghead:
Xepez
JohanH
Det låter inte illa duXepez skrev:jag laddar i dagens läge 0,75 i min dohc med dubbla stålisar och urfrästa förbrännings rum och där e mycke kvar innan den spikar. varit uppe vid 1,3 och då började den spika men de var säkert för att ja inte hade soppa som räckte till. men som den gick
Vad tror du jag kan ladda med dubbla stålisar enbart,då jag inte vill sätta slipen i toppen Ännu?
Xepez
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
men de nyare 16V i scorpio från -95 hag sllängt i en sådan plus växellåda i min granada cupé nu och funderar på turbo, hur hållbar är den då? Ford måste väl ha lärt sig från den gamla dohc en och gjort den nya bättre?
hoppas att de inte var fel första motor å bygga på, var ett helvete å få i den å få den å passa:banghead:...
Det är ju bättre topplockspackning och kanske håller toppen bättre också. Kolvarna skiljer inget i hållbarhet såvitt jag vet men det är ju inte den svagaste punkten på DOHC heller så...
Tyvärr är det ju ont om färdiga trimdelar till dessa motorer. Så om det var rätt eller fel motor beror ju lite på vad du vill göra.
